OpenFOAM installation problem
Old   February 9, 2012, 11:53
Default OpenFOAM installation problem
eos_711 is on a distinguished road
Hello all,
I am trying to install OpenFOAM 2.1.0 (Fedora RPM) on a cluster with CentOS (redhat linux).I have an error message which says:
Fehler: Fehlgeschlagende Abhängigkeiten:
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
libmpi.so.1()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 wird benötigt von OpenFOAM-2.1.0-1.x86_64
libQtCore.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtGui.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtHelp.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtNetwork.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtSql.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtWebKit.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtXml.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libQtXmlPatterns.so.4()(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.10)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 wird benötigt von OpenFOAM-ParaView-3.12.0-1.x86_64
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-scotch-5.1.12-1.x86_64
libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) wird benötigt von OpenFOAM-scotch-5.1.12-1.x86_64
rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 wird benötigt von OpenFOAM-scotch-5.1.12-1.x86_64
rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 wird benötigt von OpenFOAM-scotch-5.1.12-1.x86_64
The problem seems to be that it cant find a specific version of libstc++ package (i have a newer version presently installed) the same holds for openmpi version as well.
(libstd++:4.1.2.-44.el5.x86_64 installed)
(openmpi:1.2.7-6el5.x86_64 installed)
What is the best solution around this problem? I am sceptical about updating/downgrading these versions as it will conflict with other programs already running on the cluster. (I need OpenFOAM only for 1 user).
ThnX in advance for the help!!
eos_711 is offline   Reply With Quote
Old   February 9, 2012, 12:50
Retired Super Moderator
Bruno Santos
Greetings eos_711 and welcome to the forum!
If you are using CentOS, then use CentFOAM instead: http://sourceforge.net/apps/mediawik...itle=Main_Page
Best regards,
Bruno
Old   February 10, 2012, 05:51
Thank you for d welcome Bruno Santos!
But my question is actually if it is possible to have different versions of openmpi and libstdc++ package as unfortunately as written in my previous post.. I have older versions already installed on the cluster and cannot update these packages.. Can i modify the script or the make file of the OpenFOAM installation to explicitly use an alternate version installed separately for a single user.
Thank you for your help.
Old   February 10, 2012, 16:35
Bruno Santos
Hi eos_711,
You can have multiple versions of Open-MPI and "libstd++" installed on any machine, but forcefully installing an RPM package that was designed for one specific Linux distribution will probably not work as expected...
Even if you forcefully install the OpenFOAM RPM package for Fedora on your CentOS machine, even if the files are installed, it doesn't mean that it will then work as intended!
But if you really want to try this, it seems that the option "--force" when running rpm should work:
rpm -i --force package.rpm
I found out about this by running (well, I googled it):
man rpm
Best regards,
Bruno
Openfoam installation problem jose soto OpenFOAM Installation 4 August 9, 2011 02:29
OpenFOAM 1.7.0 installation problem stevek OpenFOAM 14 December 1, 2010 16:30
Openfoam installation on OpenSuse 11.1 Bufacchi OpenFOAM Installation 1 June 15, 2010 20:55
Problem in installation of OpenFOAM sachin OpenFOAM Installation 7 January 22, 2008 02:40
Installation problem with GCC Norma McKee (Mckee) OpenFOAM Installation 10 March 4, 2007 08:09
