sharing code to calculate PMV, PPD and PD in fluent using UDF |
May 20, 2019, 08:02 |
udf code to calculate pmv,ppd and dr using fluent udf, as follows:
/* 使用时将此文档的扩展名改为.c 然后编译或解释到fluent当中 每个参数都有说明 用户可以根据需要调整 调用UDM需要首先设置Number of User-Defined Memory Locations(注意不是存储在Node节点) 设置为3,此处存储了三组数据,分别为PMV,PPD,DR */ /*user define memory 0变量为PMV*/ /*user define memory 1变量为PPD*/ /*user define memory 2变量为DR*/ #include "udf.h" /* Author:wanghao SOUTH CHINA UNIVERSITY of TECHNOLOGY BEEL 2014*/ /* Author:zhanghongliang DALIAN UNIVERSITY of TECHNOLOGY FIE 2019*/ /*增加计算DR值(吹风感系数)和PPD值代码 2019*/ DEFINE_ON_DEMAND(PMV_PPD_DR_calc) { /*定义real数据类型fluent会转译为real数据类型*/ #if !RP_HOST real t_wh; /*空气温度,℃*/ real speed_u_wh; /* u方向速度分量,m/s */ real speed_v_wh; /* v方向速度分量,m/s*/ real speed_w_wh; /* w方向速度分量,m/s*/ real speed_wh; /* 三个方向的和速度,m/s*/ real re_zhhl; /* 雷诺数*/ real rho_zhhl; /* 空气密度*/ real mu_zhhl; /*动力粘度系数*/ real diam_zhhl=3.0; /*房间特征长度,置换通风取房间高度,根据实际情况修改*/ real tu_zhhl; /* 湍动强度,10%~60%之间,混合通风默认40%,置换通风默认20%*/ real RH_wh=40.0; /* 输入相对湿度 水蒸气饱和时输入100 */ real pa_wh; /*水蒸气分压力 后面通过相对湿度计算水蒸气分压力,pa*/ real icl_wh=0.155; /*服装热阻 在计算时单位不是clo 此处将0.3clo换算成0.05㎡K/W*/ real fcl_wh; /*穿衣服人体外表面与裸体人体表面积之比*/ real tcl_wh; /*服装外表面温度,℃*/ real tcl1_wh; real tcl2_wh; real temperary1_wh; real temperary2_wh; real hc_wh; /*表面换热系数,w/m2K*/ real tr_wh; /*平均辐射温度 可以后期自己定义,℃*/ real M_wh=69.78; /*新陈代谢量,W*/ real W_wh=0.0; /*机械做功,W*/ real a_wh; /*heat loss by radiation refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real b_wh; /*heat loss by convection refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real c_wh; /*heat loss diff.through skin refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real d_wh; /*heat loss by sweating(comfort) refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real e_wh; /*latent respiration heat loss refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real f_wh; /*dry respiration heat loss refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ real L_wh; real PMV_wh; /*计算所得PMV值*/ real PPD_zhhl; /*计算所得PPD值*/ real DR_zhhl; /*计算所得DR(吹风感系数)值*/ Domain *d; /* declare domain pointer since it is not passed as an argument to the DEFINE macro */ Thread *t; /* 声明Thread指针 */ cell_t c; /* 声明cell_t变量,用于循环宏 */ d = Get_Domain(1); /*!!!!!这个要置于所有定义的变量之后 Get the domain using Fluent utility,单相流取值为1*/ thread_loop_c(t,d) /* Loop over all cell threads in the domain 因为loop是针对每个cell的所以针对cell的计算都要包含到loop里面*/ { begin_c_loop(c,t) { /*计算PMV值--------------------------------------------------------------------------------------------*/ t_wh=C_T(c,t)-273.15; /*获取空气温度 ℃*/ speed_u_wh=C_U(c,t); /*获取u方向速度分量 m/s */ speed_v_wh=C_V(c,t); /*获取v方向速度分量 m/s */ speed_w_wh=C_W(c,t); /*获取w方向速度分量 m/s */ tr_wh=t_wh; /*此处把平均辐射温度近似处理为空气温度 ℃ 可以后期自己定义*/ pa_wh=RH_wh*10.0*exp(16.6536-4030.183/(t_wh+235.0)); /*计算水蒸气分压力*/ speed_wh=sqrt(pow(speed_u_wh,2.0)+pow(speed_v_wh,2.0)+pow(speed_w_wh,2.0)); /*计算绝对空气相对速度*/ if (icl_wh<0.078) fcl_wh=1.0+1.290*icl_wh; else fcl_wh=1.05+0.645*icl_wh; /*判断穿衣服人体外表面与裸体人体表面积之比*/ tcl1_wh=t_wh+273.0+(35.5-t_wh)/(3.5*icl_wh+0.1); /*计算服装表面温度的初始值*/ tcl2_wh=(308.7-0.028*(M_wh-W_wh)+icl_wh*fcl_wh*hc_wh*(t_wh+273.0)+icl_wh*0.0000000396*fcl_wh*pow((tr_wh+273.0),4.0)-icl_wh*0.0000000396*fcl_wh*pow(tcl1_wh,4.0))/(1.0+icl_wh*fcl_wh*hc_wh);/*计算中服装表面温度 K */ temperary1_wh=2.38*pow(fabs(tcl2_wh-t_wh-273.0),0.25); /*自然换热系数*/ temperary2_wh=12.1*pow(speed_wh,0.5); /*强迫换热系数*/ if (temperary1_wh<temperary2_wh) hc_wh=temperary2_wh; else hc_wh=temperary1_wh; /*判断表面换热系数 并赋值*/ while (fabs(tcl1_wh-tcl2_wh)>0.001) /*通过判断差的绝对值进行循环逼近真实值 fabs表示取浮点数据类型的绝对值*/ { tcl1_wh=tcl2_wh; /*循环过程中把上次的计算结果赋给tcl1_wh做下一次计算*/ temperary1_wh=2.38*pow(fabs(tcl1_wh-t_wh-273.0),0.25); /*自然换热系数*/ temperary2_wh=12.1*pow(speed_wh,0.5); /*强迫换热系数*/ if (temperary1_wh<temperary2_wh) hc_wh=temperary2_wh; else hc_wh=temperary1_wh; /*判断表面换热系数 并赋值*/ tcl2_wh=(308.7-0.028*(M_wh-0.0)+icl_wh*fcl_wh*hc_wh*(t_wh+273.0)+icl_wh*0.0000000396*fcl_wh*pow((tr_wh+273.0),4.0)-icl_wh*0.0000000396*fcl_wh*pow(tcl1_wh,4.0))/(1.0+icl_wh*fcl_wh*hc_wh);/*计算中服装表面温度 K */ } tcl_wh=tcl2_wh-273.0; /*最终的服装表面温度 ℃ */ a_wh=0.0000000396*fcl_wh*(pow((tcl_wh+273.0),4.0)-pow((tr_wh+273),4.0)); b_wh=fcl_wh*hc_wh*(tcl_wh-t_wh); c_wh=0.00305*(5733.0-6.99*(M_wh-W_wh)-pa_wh); if((M_wh-W_wh-58.15)>0.0) d_wh=0.42*(M_wh-W_wh-58.15); else d_wh=0.0; /*heat loss by sweating(comfort) refer to<EN ISO 7730:2005 page24> */ e_wh=0.000017*M_wh*(5867.0-pa_wh); f_wh=0.0014*M_wh*(34.0-t_wh); L_wh=M_wh-W_wh-(a_wh+b_wh+c_wh+d_wh+e_wh+f_wh); PMV_wh=(0.303*exp(-0.036*M_wh)+0.028)*L_wh; /*计算PPD值--------------------------------------------------------------------------------------------*/ PPD_zhhl=100.0-95.0*exp(-0.03353*pow(PMV_wh,4.0)-0.2179*pow(PMV_wh,2.0)); /*计算DR值---------------------------------------------------------------------------------------------*/ if(speed_wh<0.05) speed_wh=0.05; rho_zhhl=C_R(c,t); mu_zhhl=C_MU_L(c,t); re_zhhl=rho_zhhl*speed_wh*diam_zhhl/mu_zhhl; /*计算雷诺数*/ //tu_zhhl=0.16*pow(re_zhhl,-0.125); tu_zhhl=20.0; DR_zhhl=(34.0-t_wh)*pow((speed_wh-0.05),0.62)*(0.37*speed_wh*tu_zhhl+3.14); if(DR_zhhl>100.0) DR_zhhl=100.0; /*UDM设置---------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*调用UDM需要首先设置Number of User-Defined Memory Locations,该值设置为3*/ C_UDMI(c,t,0)=PMV_wh; C_UDMI(c,t,1)=PPD_zhhl; C_UDMI(c,t,2)=DR_zhhl; } end_c_loop(c,t) } #endif } |
June 22, 2019, 04:51 |
jayasree tk
Rep Power: 7 |
Thanks for sharing the code. How should we hook the udf?
June 24, 2019, 01:02 |
jayasree tk
Rep Power: 7 |
Fluent crashes with mpi ranking after hooking the udf to 'execute on demand'. Can anyone point out the error?
fluent udf, pd value, pmv-ppd |
