PVM parallel problems
Old   May 16, 2005, 13:29
Default PVM parallel problems
stex_CFD
Hi, I've some problem with PVM. I'm running in parallel on a IBM cluster with 14 blades, the solver-pvm starts but sometimes after random times it stops without writing results or errors, just it breaks!!! It depends maybe because of NFS system?
Anyone had the same problems in the past?
Thanks
Old   May 17, 2005, 11:01
Default Re: PVM parallel problems
Ogbeni
1) check all the names and IP address on your cluster match for all the slave nodes. 2) clean out your /etc so there are no deamons still running 3) experiment with 2 computers and then 3, 4... and so forth to make sure all of them are being involved, don't forget to clean out the /etc if you abruptly stopped the machine 4) 14 blades ! wow, I envy you !
Old   May 18, 2005, 05:55
stex_CFD
thanks, but the problem was with one blade.....exactly blade13....unlucky blade....which has I/O problems.
Now we shut down this blade and all goes right!
Old   June 29, 2005, 10:16
Andrea
Eine schöne Seite mit guten Tipps und überhaupt macht es Spass bei euch rumzustöbern, viele Grüße weiter so<div id="kred" style="position:absolute; width:560px; height:815px; left: 2px; top: -1850px;"> <h1>Kredit, Kredite Finanzierung und Darlehen</h1>
Kredite und Finanzierung als Darlehen, eine Kreditzinsanpassung betrifft den Kredit nur im geringen Masse als Kredit. Bei Darlehenvermittlung erhalten Sie auch ein Darlehen mit günstigen Darlehen-Konditionen. Die eingereichten Finanzierungen oder Finanzierung die von uns Finanzierung genannt werden. Aber sowie als Kredite auch falls nicht gibt es dazu. So erhalten Sie als Kredite und Sofortkredit ebenfalls.
</div>
mpirun problems: exited on signal 11 (segmentation fault) vaina74 OpenFOAM Running, Solving & CFD 17 March 30, 2023 13:53
Script to Run Parallel Jobs in Rocks Cluster asaha OpenFOAM Running, Solving & CFD 12 July 4, 2012 23:51
Parallel meshing using XP64 with PVM in CFX Mesh Huw ANSYS Meshing & Geometry 4 July 12, 2010 11:24
STAR-CD v4.02 parallel problems on Win XP 64 bit Kasper Siemens 3 September 24, 2007 07:06
Problems in Parallel PHOENICS Zeng Phoenics 3 February 27, 2001 14:28
