GRAVITY EFFECT IN CFX-5.5
Old   September 24, 2002, 17:10
Default GRAVITY EFFECT IN CFX-5.5
alexander
hi everybody, my question is how can I take in count the effect of gravity in cfx-5.5, my computational model is just fluid flow (momentum and turbulence,,
thanks
best regards
alexander
Old   September 24, 2002, 17:50
Default Re: GRAVITY EFFECT IN CFX-5.5
Luis Bustamante
tienes que utilizar un modelo de turbulencia adecuado, yo he utiliazdo el modelo k-e y el modelo RNG k-e y siempre me ha resultado bien.
Saludos Luis
Old   September 24, 2002, 18:19
alexander
gracias luis por contestar, estoy utilizando el modelo k-e, esta es una simulacion de flujo de fluidos, no hay trasferencia de calor en ella, pero quiero saber como se activa la gravedad para este tipo de simulaciones, se que se pueden fijar los valores de gravedad cuando utilizo el modelo de enegia total, pero como hago para fijar la gravedad en un modelo sin transferencia de calor en cfx 5.5. tambien quiero saber si la presion de referencia que uno fija en el dominio esta relacionada o depende de la ubicacion del sistema de coordenadas (coord 0.0) para mi caso. en otra palabras la distribucion de presion que obtengo depende de este sistema de coordenadas
gracias chamo le agradeceria su ayuda
Old   September 25, 2002, 03:00
Astrid
Hispanola's,
please use English in this forum. You can communicate in Spanish in your e-mails, as you seem to know each other.
Astrid
Old   September 27, 2002, 03:15
Holidays
In multiphase, and/or heat transfer cases use buoyancy to set up a differential body force.
Including Gravity Effect in turbFOAM Eslam Reda OpenFOAM Running, Solving & CFD 0 October 19, 2009 15:23
CFX 5.5 how to make it rotate? Marco CFX 1 November 11, 2004 17:35
Radiation CFX 5.5 Mate CFX 3 March 21, 2003 02:44
CFX 5.5 Boundary condition Veebs CFX 5 May 19, 2002 21:55
CFX 5.5 volume meshing error Bogesz CFX 0 May 12, 2002 14:19
